Блокировка при adLockBatchOptimistic
Пожалуйста подскажите как правильно обеспечить блокировку записей при использовании Код: plaintext ... |
| 21.01.2003, 13:27:42 |
можешь немного поконтрее сформулировать ? по вопросу складывается впечатление, что ты пишешь своего провайдера OLEDB. ... |
| 21.01.2003, 14:09:13 |
Конкретнее: Две клиентских программы одновременно изменяют одни и те же записи (строчки накладной). В первой программе удалили строчку (равно как и изменили), если во второй вызвать UpdateBatch - возникает ошибка. ... |
| 21.01.2003, 14:19:29 |
посмотри по этой ссылке на форуме RSDN http://www.rsdn.ru/Forum/Message.aspx?mid=91161&only=1 ... |
| 21.01.2003, 15:46:22 |
Спасибо за ссылку. Но: Я использую Provider=MSDataShape, и как я понимаю он может использовать только adLockBatchOptimistic, В ситуации когда 1-й и 2-й пользователь одновременно редактируют одну и ту же длинную- предлинную накладную и неуспевший подтвердить изменения получает фигу все отрицательные эмоции выльются на меня. Поэтому Optimistic то же не выход. ... |
| 21.01.2003, 16:07:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354394]: |
92ms |
28ms |
| others: | 217ms |
| total: | 377ms |
