Проиводительность сервера
Объясните, пожалуйста, следующую ситуацию: Есть хранимая процедура (MS SQL 2000 SP3), которая в QA выполняется максимум 16 сек. Та же процедура, запущенная из веб-формы (.NET v1.0) выполняется более 5 минут, браузер чаще всего даже не дожидается ответа и отваливает. В веб форме используется SqlDataReader, трассировка показывает что практически все время формирования страницы тратится именно на получение результатов от SQL сервера. И вообще, заменил следующее - если ХП довольно "легкая" и выполняется в QA менее 1 сек, то и в веб-формах время выполнения примерно такое же, а вот если ХП серьезней и в QA выполняется за несколько секунд, то в веб формах эта же ХП выполняется уже минуты. ... |
| 19.02.2003, 14:16:48 |
В QA показывается время выполнения. А ты измеряешь время прокачки массива данных по сети. Уменьшай выборки до минимума. ... |
| 19.02.2003, 14:30:59 |
DataReader при открытии всегда прокачивает результат до конца, чтобы выскочить на следю рез-т и т.д. но этого можно избежать Код: plaintext при условии, что требуется первый и единственный resultset ... |
| 19.02.2003, 14:32:25 |
Что можно так долго прокачивать? В результате всего около 50 строк. Каждая строка возвращается с помощью функции и заносятся во временную таблицу, откуда потом все выбираются селектом. ... |
| 19.02.2003, 18:11:51 |
SET NOCOUNT ON есть? ... |
| 19.02.2003, 18:24:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354391]: |
169ms |
31ms |
| others: | 216ms |
| total: | 452ms |
