TextBox и DataSet
Как связать TextBox с DataSet'ом находящимся на другой форме? //Например в Дельфе достаточно было объявить модуль в котором находиться //DataSet в interface, а у элемента управления выбрать DataSource и FieldName Как сделать тоже самое в .NET ... |
| 03.03.2003, 15:49 |
TextBox и DataSet
если они в одном namespace и DataSet - поле класса формы, то frmForm.Dataset, где frmForm - объект класса формы и усё... ... |
| 03.03.2003, 17:21 |
TextBox и DataSet
Самое простое - если форма с DataSet'от создаёт форму с ТекстБоксом, тогда в фому с ТекстБоксом достаточно передать в конструкторе этот ДатаСет по ссылке короче в форме с датасетом пишем типа такое: Код: plaintext а в форме с текст боксом определяем аналогичный ("свой") датасет как обьект класса Код: plaintext и наконец в конструкторе формы с текстобоксом в круглых скобках пишем типа Код: plaintext а потом в теле же конструктора (ну можно после инициализации обьектов присваиваем ссылочный датасет к нашему родному. Вот и все.... Код: plaintext Ну а если всё наоборот (относительно создания форм), то пересматривай проектирование приложения.... Надеюсь это будет полезно (хотя наверное несомненно есть менее геморройный способ) Буду рад узнать как это делать проще.... Пока я использую класс в котором у меня присходят все операции с данными... Я его везде формам по ссылкам раздаю ... |
| 04.03.2003, 13:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354383]: |
213ms |
49ms |
| others: | 234ms |
| total: | 550ms |
