adp vs .net
проект аксесс позволяет обновлять форму с источником из joined таблиц а .NET говорит что так низзя . просветите ... |
| 11.03.2003, 14:50 |
adp vs .net
.net должен еще что то сказать ... а так, чтоб поговорить, то обновляется всё нормально ... |
| 11.03.2003, 15:10 |
adp vs .net
1.вобщем я так понял делать нада так представляешь себе селект :) 2.представляешь таблицу из этого селекта которая будет обновляемой (Т) 3.делаешь адаптер типа там селект * фром Т 4.среда генерит нужные строчки инсерт апдейт делит 5.потом исправляшь строку селекта на ту которую представлял в п.1 так чтоли ? ... |
| 11.03.2003, 15:47 |
adp vs .net
если среда не может по SELECT сгенерить INSERT UPDATE DELETE, то заходишь в proprties адаптера, и через тот же дизайнер формируешь недостающие команды. ... |
| 11.03.2003, 15:53 |
adp vs .net
но обновляемой будет только одна таблица ... |
| 11.03.2003, 16:08 |
adp vs .net
а где по другому ? испльзуй каскады для обновления связанных таблиц ... |
| 11.03.2003, 16:10 |
adp vs .net
а дао ведь дает джойны обновлять интересно как там все происходит на самом деле :) ... |
| 11.03.2003, 16:10 |
adp vs .net
и еще не понятно вот что то заходишь в proprties адаптера, и через тот же дизайнер формируешь недостающие команды. что за синтаксис в смысле откуда там знаки вопроса и кто нуные значения подставляет вместо этих знаков зы командЫ это ты имеешь ввиду команды инсерт апдейт делит ? или мона несколько команд апдейт написать ? зызы млин жаль среды нету рядом .... ... |
| 11.03.2003, 16:15 |
adp vs .net
в результате будет сгенерена команда (delete, update, insert) и на каждый знак вопроса будет сгенерирован параметр. все параметры будут в коллекции команды. при выполнении адаптер.update в значения параметров будут подставлены значения из изменённых datarow (original или current версии). послед-ть такая для несгенеренной команды: 1. выбираешь New 2. подставляешь коннекшн 3. исправляешь текст - здесь будет вызван дизайнер 4. выбираешь тип ком-ды (del, upd, ins) 5. выбираешь поля и вместо значений ставишь знак ? ... |
| 11.03.2003, 16:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354379]: |
147ms |
32ms |
| others: | 238ms |
| total: | 451ms |
