Command+ADO+Parameter
Простой и вообщем-то понятный вопрос: Как в классическом ASP добавить в объект Command несколько входящих и выходящих параметров для передачи в SQL процедуру? При создании параметра и добавлении параметра: ===================== Set prmParam1 = cmd.CreateParameter("@lD", adInteger, adParamInput, 4, Session("intID") ) cmd.Parameters.Append prmParam1 Set prmParam2 = cmd.CreateParameter("@Name", adBSTR, adParamInput, 4, Session("Name") ) cmd.Parameters.Append prmParam2 ===================== первый параметр становится недоступным для передачи (затирается, чи шо?) И второе: Какое значение (Value не Size) нужно устанавливать для выходного параметра процедуры? Если пытаюсь не ставить его (ведь мне как раз и нужно получить Value/ а не установить), получаю сообщение о отсутствующем аргументе. ... |
| 15.05.2003, 07:41 |
В ADO 2.5-2.7 у меня не ругается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.07.2003, 18:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354340]: |
181ms |
26ms |
| others: | 232ms |
| total: | 472ms |
