Играет ли роль порядок передачи параметров в ХП?
Уже второй раз натыкаюсь на то, что если указываю порядок параметров отличный от их порядка в ХП, то ХП или не возвращает значения или ругается по другому поводу. Все это под SQL Server и OleDB. Так, играет ли роль порядок передачи параметров в ХП или нет? Если да, то зачем тогда придумали именнованные параметры? Спасибо! ... |
| 19.07.2003, 16:10 |
Если использовать System.Data.OleDb, то порядок параметров важен. Ведь реально синтаксис вызова для процедуры (если задать CommandType.Text) такой: "{? = CALL ProcedureName (?, ?)}" // для двух параметров и возвр. значения Поэтому параметры определяются лишь их порядком, Вы их можете даже называть не так, как в хранимой процедуре. А вот при использовании System.Data.SqlClient порядок параметров роли не играет. Да и вообще, если Вам не нужна универсальность и работать приходится только с MSSQL - пользуйтесь System.Data.SqlClient - работает значительно быстрее. С уважением, Олег Аксенов. ... |
| 19.07.2003, 17:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354338]: |
177ms |
33ms |
| others: | 237ms |
| total: | 492ms |
