Отсоединенный набор ADO.
Отсоединяю и сохраняю набор записей в виде xml. Как потом на другом компе, вернуть етот набор назад в базу, вообще можно такое делать или нет? Заранее благороден. ... |
| 25.07.2003, 13:09 |
Отсоединяю и ... это про какой ADO разговор ? Как потом на другом компе, вернуть етот набор назад в базу речь идет о backup/restore базы данных ? ... |
| 25.07.2003, 13:33 |
Нет, не backup. Значить rs.Open sql,con затем rs.Save filepath, adPersistXML Потом получается файл c расширением xml или adtg. Я его несу на другой комп, где имеется точно такая же база данных. Открываю этот файл замечательно, могу его смотреть скоко влезет, а вот впендюрить его на место в базу не могу. Вот мне и интересно, воще такое возможно с помощью rs.UpdateBatch, такое или надо открывать еще один набор записей и каждую запись поочереди туда добавлять? ... |
| 25.07.2003, 14:23 |
при сохранении recordset'а в XML формате сохраняется схема: каталог, бд, таблица, поле. если на др. компе это совпадает, то по крайней мере бд исходная и на др. компе должны быть синхронизированы - чтобы правильно работали insert, update и delete залить recordset целиком в другую бд - только манульно ... |
| 25.07.2003, 14:36 |
На другом компе вся схема совпадает, тобишь и название базы и таблицы все в ней такие же, и поля у таблиц точь в точь. Не совпадают только данные, но именно из-за них весь сырбор. Вот только в xml файле ни словом не обмолвленно о названии таблицы, именно поэтому получается ошибка "Insufficient table information for updating or refreshing". В rs.ActiveConnection сначала содержится MSPersist, потом я его меняю на строку для базы, а вот rs.Source содержит название файла, а должен запрос и поменять его нельзя. Встретил такую запись rss.Open rs, где rs и rss это recoedset'ы, но оно тоже на работает. Может ты знаешь, как оставить recordset нетронутым но поменять источник данных? С уважением, Автор! ... |
| 25.07.2003, 15:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354337]: |
178ms |
50ms |
| others: | 217ms |
| total: | 494ms |
