Как лучше сделать... (ListBox, Dataset, Constraints) ??
Используется Everett (7.1) (С#) В ListBox по .DisplaySource и DisplayMember выведено поле из таблицы в DataSet. В самом DataSet находятся несколько таблиц, связанных Relation'ами. Нужно по выбору юзера в одном ListBox'е выкинуть часть данных через Relation (один-ко-многим из другой таблицы) и при_Bind_овать к другому...как лучше? Пробовал через Constraint, который импортировался из БД вместе с данными но из-за отсутствия документации не могу точно с ним разобраться... Выдаёт ошибку что не может найти дочернюю таблицу. В книге Троелсена "С# платформа .NET" описывается метод перехода при использовании Relations, но там выходные данные типа DataRow[] и как это добро присоеденить к ListBox? Я знаю что эту проблему решали (и решили) многие программисты, поделитесь опытом Заранее спасибо. ... |
| 02.09.2003, 16:07 |
посмотри статью в MSDN - Creating a Lookup Table for a Windows Forms ComboBox, ListBox, or CheckedListBox в хелпе она по адресу Код: plaintext ... |
| 02.09.2003, 16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354315]: |
149ms |
42ms |
| others: | 238ms |
| total: | 466ms |
