Как апдейтить данные в гриде?
Я делаю так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Все работает, за исключением закомментированного кода, а именно удаление строк. Когда в цикле пробегаю, то вылетает ошибка что нельзя обратиться к элементам удаленных строк Но как же тогда это делает DataAdapter.Update метод? Решил эту проблему с помощью обработчика события DataTable RowDeleting Код: plaintext 1. 2. 3. Но это не совсем подходит, так как в первом случае код апдейтится по нажатию на кнопку, а во втором без оного и без возможности отмены... Подскажите что не так? ... |
| 19.09.2003, 18:40 |
При запросе значения столбца используйте DataRowVersion. ... |
| 28.09.2003, 17:55 |
Грабли стандартные, сам на них наступал. Кароче если обрабатываешь строки, надо вставить проверку состояния, типа такой: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.09.2003, 09:47 |
адаптер поступает примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.10.2003, 13:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354302]: |
150ms |
40ms |
| others: | 222ms |
| total: | 440ms |
