Продолжая вечер вопросов и самоответов :) DataBindings не работает
например в винформе делаю такую фигню: Код: plaintext 1. если в поле txtNrEmployees поменять значение руками и потом проверить Код: plaintext получаю false. если запихнуть данные в датагрид то все работает и датасет апдейтится. не пойму в чем проблема? если поле прибайндено к датасету то при изменении прибаунденного проперти (т.е. Text) в датасете тоже должно происходить изменение.. нет? ... |
| 18.11.2003, 21:09 |
изменения заносится в источник данных только при смене Position в CurrencyManager (пачкой из всех прибайнденых контролов). можно сделать принудительно, вызвав EndEdit() или EndCurrentEdit() ... |
| 18.11.2003, 21:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354273]: |
157ms |
48ms |
| others: | 235ms |
| total: | 487ms |
