Как вернуть старые значения в контролы после RejectChanges?
контролы в Винформе привязаны Код: plaintext 1. 2. 3. 4. надо что бы контролы вернулись в первоначальное состояние.. Как? ... |
| 19.11.2003, 17:33 |
нет под рукой студии. попробуй через CurrencyManager.Refresh(); - этот метод вроде бы и предназначен для принудительного обновления всех контролов ... |
| 19.11.2003, 18:34 |
я CurrencyManager не использую (у меня там плоские контролы прицеплены к одной только записи. сделал вот что: Код: plaintext 1. все почти работает. если изменить значение и потом откатить при помощи этого кода то все ок но только контрол не перерисовывается по this.Refresh(); если перейти на другой Tab (там используется TabControl) и потом вернуться то уже видишь старое значение. но это же не красиво.. пробовал табконтроловский tabs.Refresh(); тоже не работает. получается надо как то BindingManagerBase преобразовать к CurrencyManager но не придумал как.. есть мысли? ... |
| 20.11.2003, 15:28 |
номер типа этого: Код: plaintext 1. не проходит - в рантайме дает Specified cast is not valid... ... |
| 20.11.2003, 15:36 |
последний вариант который тоже не работает: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.11.2003, 15:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Или может SuspendBinding/ResumeBinding помогут? ... |
| 20.11.2003, 15:56 |
не. перестановка не помогает тоже. я попробую суспенд конечно. но уверен что не поможет. все методы которые направлены на слой данных работают прекрасно. проблема в том что после того как данные в источнике данных (datatable, datarow все что угодно) откатились нормально на форме остаются неоткаченные данные. и перерисовка происходит только если вручную заставить ее перерисовать (например передернуть странички). ... |
| 20.11.2003, 20:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354270]: |
151ms |
25ms |
| others: | 197ms |
| total: | 401ms |
