Как в поле впихнуть DBNull?
Работаю с ADO.NET на C#. Использую Access-базу (*.mdb). Для некоторых полей в схеме указано: Пустые строки: да Обязательное поле: нет Проблема заключается в том, что при редактировании этих полей DataGrid не дает возможность удалить их содержимое, не смотря на то, что для колонки установлено свойство AllowDBNull = true. Например, в поле UserName у меня находится "Вася Пупкин". Я пытаюсь в гриде очистить эту ячейку и перейти к следующей записи, а эта сволочь восстанавливает значение "Вася Пупкин". То есть, изменить на другое можно, а оставить пустым — фиг вам. Кто сталкивался с такой хренью, подскажите куда рыть! ... |
| 20.11.2003, 23:45:22 |
для grid'а - все просто (как и предыдущих версиях от МС): Сtrl + 0 для текстбоксов и др. контролов - надо отслеживать нажатие этой комбинации клавиш и руками заносить DBNull.Value в источник данных ... |
| 21.11.2003, 10:57:15 |
Кузя, спасибо, я не знал об этой комбинации. Жаль, что DataColumn при очистке ячейки в Гриде обычным способом не генерирует событие ColumnChanged . :( ... |
| 22.11.2003, 12:58:23 |
почему же не генерируется ? очень даже генерируется. только это событие происходит при занесении данных из буфера грида в источник. а вот сам перенос просходит или при смене строки или при насильственном завершении редактирования данных в текущей строке по EndCurrentEdit(); чтобы отловить момент нажатия нужной комбинации клавиш в колонке, подпишись на событие this.dataGridTextBoxColumn1.TextBox.KeyPress. в самом обработчике: Код: plaintext 1. ... |
| 22.11.2003, 15:07:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354269]: |
199ms |
40ms |
| others: | 240ms |
| total: | 532ms |
