Что-то не получается с SqlTransaction???
Порядок действий следующий: создаю SqlConnection, открываю его, создаю транзакцию (SqlCommand.BeginTransaction), указываю в команде данную транзакцию, выполняю метод ExecuteNonQuery команды (команда проинициализирована: conn & commandText). Далле происходит непонятное: если при выполнении команды возникла ошибка, то при попытке сделать RollBack - выдается Exeption: что-то типа "нет соответствующего BeginTransaction"!!!! Сам объект SqlTransaction в этот момент != null. Если кто-то сталкивался - помогите, пожалуйста. Заранее благодарен. ... |
| 23.10.2003, 12:22 |
Некоторые ошибки или любые ошибки в некоторых конфигурациях могут автоматом откатывать транзакции. На это вы и наткнулись. Не управлйте транзакциями с клиента и шансы получить дрись резко уменьшаться. ... |
| 23.10.2003, 16:04 |
То, что транзакция откатывается я и сам допер :), спасибо. Но не использовать не могу: надо выполнить несколько запросов в рамках одной транзакции, а текст запроса динамически меняется. Есть идеи ??? ... |
| 24.10.2003, 14:19 |
Оформить все эти запросы вместе с транзакциями в одну процедуру, а те запросы, текст которых меняется, пихать в ту же процедуру в параметрах и выполнять там динамически. ... |
| 24.10.2003, 17:41 |
а если просто не делать rollback? если транзакция сама откатывается - ну и слава богу :) а в случае, если серия запросов прошла без ошибок, то делать commit ... |
| 31.10.2003, 17:22 |
flatron: А если ошибка произойдет при выполнении не первой команды, а, например, второй? Откатить-то немешало бы :) Проблема в том, что если хотя бы одна команда выполнилась, а потом возникла ошибка, то Rollback уже сам не делается. От чего это зависит - не знаю. :( ... |
| 03.11.2003, 16:34 |
кода бы кусочек ... |
| 01.12.2003, 11:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354258]: |
90ms |
57ms |
| others: | 231ms |
| total: | 431ms |
