Как увидеть, что данные были изменены.
Пожалуйста подскажите как узнать менялись ли данные в таблицы. Изменения кэшируются, т.е ADOQuery.LockType=ltBatchOptimistic Пробовала проверять ADOQuery.Modified, но это работает не корректно. На удаления вообще не реагирует, а на обновление данных через раз. Подскажите как быть? ... |
| 21.01.2004, 11:52:05 |
На уровне строк таблицы есть свойство строки RowState (добавлено,удалено,изменено..) При команде myDataAdap.Update(myDataSet) как раз и анализируется RowState и на основении статуса строки определяет посылать ли ее как изменение к базе или нет ... |
| 22.01.2004, 12:01:07 |
Да, согласна. Но если у нас прошли изменения (вставка, редактирование, удаление), а в данный момент курсор стоит на записи которая не изменялась, как тогда быть? Ведь статус записи не изменился. Или это это надо проходить циклом по всем записям грида и проверять их статус? Это очень некрасиво, особенно когда записей много. ... |
| 22.01.2004, 15:06:36 |
можно создать DataView и выбрать туда для просмотра именно изменённые/удалённые записи - если DataView.Count ==0, то их просто нет :) ... |
| 22.01.2004, 15:56:11 |
Но простым же запросом я их выбрать не могу, это надо их каждую перешерстить и узнать ее статус. Или их можно выбрать одним запросом? Тогда как? ... |
| 22.01.2004, 16:38:02 |
давайте начнём с начала - на чём вы пишете? ... |
| 22.01.2004, 16:50:04 |
клиент на Delphi, с использованием ADO серверная часть на MSSQL ... |
| 22.01.2004, 18:03:26 |
понятно - значит я не про то писал. я про VS.Net и .Net Framework :) ... |
| 22.01.2004, 18:55:48 |
вобщем вам лучше в форуме про Delphi этот вопрос задать. ... |
| 22.01.2004, 19:01:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354226]: |
73ms |
59ms |
| others: | 239ms |
| total: | 423ms |
