Вопрос по Adapter.Update()
Коротко Есть dataset (OutSet), в котором находится две закачанные таблицы Нужно поменять содержимое обеих и записать обратно в базу (ORACLE 9) Апдейт первой таблицы проходит без проблем На второй спотыкается и говорит: table or view does not exist вот функция кроторая делает апдейт DataTable Table; for (int i=0; i < OutSet.Tables.Count; i++) { Table = OutSet.Tables .GetChanges(); if (Table != null) { Com.CommandText = Select + Table.TableName.ToString(); Adapter.SelectCommand = Com; ComBuild = new Oracle.DataAccess.Client.OracleCommandBuilder(Adapter); ComBuild.RefreshSchema(); try { Adapter.Update(OutSet, Table.TableName); } catch(Oracle.DataAccess.Client.OracleException e) { string s=e.Message; } Table = null; ComBuild = null; } } Данные в таблицы вставляются программно, то есть, например, OutSet.Tables[DB_User].Rows.Add(new object[] {param.GetValue(0), param.GetValue(1)}); СРАЗУ ОГОВОРЮСЬ, КОМАНДА SELECT ФОРМИРУЕТСЯ ПРАВИЛЬНО ПЕРВАЯ ТАБЛИЦА ЭТО ВЫБОРКА ИЗ ОДНОЙ ТАБЛИЦЫ ВТОРАЯ ТАБЛИЦА - ВЫБОРКА ИЗ ДВУХ ТАБЛИЦ. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Спасибо. ... |
| 18.02.2004, 19:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354215]: |
52ms |
25ms |
| others: | 205ms |
| total: | 321ms |
