Ошибка при зополнении DataSet
Странная ситуация. Получаю ошибку при заполнении DataSet-a: SqlCommand cmd = new SqlCommand("bag_InvoiceBranchForSendSP",Conn); cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; SqlDataAdapter DA = new SqlDataAdapter(cmd); DataSet DS = new DataSet(); DA.Fill(DS,"InvoiceBranch"); И при заполнении происходит ошибка: An unhandled exception of type 'System.IndexOutOfRangeException' occurred in system.data.dll Additional information: Index was outside the bounds of the array Причем, если процедура возвращает меньшое число записей (где-то около 100) все OK, если чуть больше происходит исключение. В SQLAanalyzer-e процедура всегда выдает данные. ... |
| 19.02.2004, 21:10:39 |
А когда большое кол-во записей, процедура точно не выдает никакого варнинга, типа NULL в агрегатной функции или FORCE ORDER ...? Убедитесь в этом в QA под установкой SET ANSI_WARNINGS ON ... |
| 20.02.2004, 10:27:46 |
>А когда большое кол-во записей, процедура точно не выдает никакого варнинга, типа NULL в агрегатной функции или FORCE ORDER ...? Убедитесь в этом в QA под установкой SET ANSI_WARNINGS ON Выполнение процедуры с опцией SET ANSI_WARNINGS ON проверил. Сообщений никаких нет. В Analyzer-e исправно все работает :( ... |
| 20.02.2004, 12:23:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354212]: |
174ms |
42ms |
| others: | 247ms |
| total: | 510ms |
