Из SQLServer в Access ЧЕМ НИБУДЬ!!!!
Имеем удаленный SQL Server 2000 (интернет, локальная сеть) с данными Требуется написать клиент для анализа данных (выборки, сортировки, итоги ) данные берутся только из одной таблицы (короче работаем с одной таблицей) Проблема следующая. В таблицах более миллиона записей. Посылать запросы к серверу и получать выборки значит убить трафик. Требуется создать локальную копию таблицы на компьютере клиента. В dataset записать немогу памяти не хватит. Решил перекидывать данные в какую-нибудь локальную СУБД (Access) Тут то и возникла проблема в скорости: Я читаю с SQL Server'a DataReader'om построчно и построчно же пишу в базу Access. Один миллион INSERT'ов отнимают кучу времени..... Как организовать пакетную передачу данных из SQL_servera в Access не открывая Access через OleDBCommand? В Accese есть такая штука как запросы к серверу но строку подключения к серверу надо набирать в "DesignTime" а мне надо в "RunTime" - может есть способ? ... |
| 09.03.2004, 10:04:37 |
В Accese есть такая штука как запросы к серверу но строку подключения к серверу надо набирать в "DesignTime" а мне надо в "RunTime" - может есть способ? Конечно есть! И называется RTFM :-). ... |
| 09.03.2004, 10:14:40 |
А поподробней - че это за RTFM и с чем его едят ... |
| 09.03.2004, 15:28:37 |
CurrentDb.QueryDefs("qpst1").Connect = ODBS_CONSTRING ... |
| 15.03.2004, 13:54:13 |
"В таблицах более миллиона записей. Посылать запросы к серверу и получать выборки значит убить трафик." странно я думал для этого SQL серваки и нужны )))) "Требуется создать локальную копию таблицы на компьютере клиента." а клиент не опухнет????? Может это задача для одного клиента Опустите меня если сможете!!!! ... |
| 15.03.2004, 14:57:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354196]: |
193ms |
| others: | 233ms |
| total: | 488ms |
