Перекачка данных из MS SQL Server в MS Access с помощью VB.Net
Люди добрые, подскажите... Задача следующая: есть: 1. база данных MS SQL Server 2. база данных MS Access 3. клиентское приложение VB.Net Нужно перекачать данные из базы 1 в базу 2. Я делаю это через DataTable. Т.е. закачиваю в DataTable данные из базы 1, а потом построчно из DataTable закачиваю записи в базу 2. Так как записей очень много, такая перекачка данные работает долго. Подскажите, пожалуйста, есть какой-нибудь более быстрый способ решения данной задачи? Заранее благодарен за полезную информацию. ... |
| 15.03.2004, 12:39:57 |
через DTS ... |
| 15.03.2004, 12:46:10 |
Сразу же вопрос "умникам" бросающимся этим модным словом "DTS" Человек вас спрашивает как ПРОГРАММНО это сделать а не создавать в DesingTime готовый пакет. Я уже несколько раз поднимал эту тему и все отвечают только одно DTS. А DTS программно не пашет!!! то есть пашет для запуска готовых паккаджей а вот программно настроить откуда и куда и что НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Я говорю вам о CustomTask. Примеры не пашут и я тоже ничего не понимал - компьютер выдает ошибку при использовании интерфейса CustomTask. И вот что написано об этом в родно readme для SQL Server: 3.1.5 Adding Properties to DTS Custom Tasks Because of the process Microsoft SQL Server 2000 uses to manage DTS custom tasks, you must include both a Get and Let (or Set) property procedure for all properties. Each property associated with a custom task should consist of a pair of property procedures: a property Get to retrieve the property value, and a property Let (or Set) to assign a new value. И вот теперь достопочтенные профи я Вас спрашиваю - КАК ДЕЛАТЬ ПРОГРАММНО ЧЕРЕЗ CustomTask (ИМЕННО ЧЕРЕЗ НЕГО) перекачку данных. С примерами пожалуйста, с примерами. Заранее Вам благодарен. ... |
| 16.03.2004, 16:59:06 |
Мда... погорячился. Хотя негативная реакция тоже реакция - оказывается в MSDN все это есть (щас вот нашел сгоряча). Так вот всегда - ругаешь MSDN а он раз и выдадет ответ Короче делаешь руками dts package и сохраняещь его как прогу на бейсике - там все будет расписано. Далее в MSDN ключевое слово CustomTask там примерчик и все будет летать ... |
| 16.03.2004, 17:17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354194]: |
202ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 527ms |
