DataSet , как фильтровать записи по двум полям?
Надо фильтровать данные в одной таблице по всем 6 полям, сделал фильтр по одному полю , а по второму идет ругань на DataSet Вот код Соединение с базой (проходит нормально) Imports System.Data.OleDb Dim conn As OleDbConnection Dim ds As DataSet Dim cmd As OleDbCommand Dim ad As OleDbDataAdapter conn = New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Application.StartupPath & "\data.mdb") conn.Open() cmd = New OleDbCommand() cmd.Connection = conn cmd.CommandType = CommandType.Text cmd.CommandText = "select * from rt" ad = New OleDbDataAdapter() ad.SelectCommand = cmd ds = New DataSet() ad.Fill(ds) MsgBox("Данные загружены!") Вот процедура фильтрации по полю fio DataGrid1.DataMember = "" DataGrid1.DataSource = Nothing With ds.Tables(0) .DefaultView.RowFilter = "fio like '" & TextBox1.Text & "%'" .DefaultView.AllowDelete = False .DefaultView.AllowEdit = False .DefaultView.AllowNew = False DataGrid1.DataSource = .DefaultView Фильтрует нормально. Сделал другое текстовое поле и в нем пишу тоже самое, только в выражении отбора ставлю соответственно .DefaultView.RowFilter = "nomer like '" & TextBox2.Text & "%'" И ругается на строку : With ds.Tables(0) Что не так я делаю? ... |
| 17.03.2004, 08:49:07 |
Тьфу ты ,забыл End with поставить! Заработало. Тогда задам другой вопрос. Почему не могу обратиться к таблице в DataSet по имени. ds.Tables("Rt") Ошибку дает. Как обратиться по имени к таблице. И еще , может достаточно использовать только OleDbConnection и DataSet чтобы добраться до данных в таблице? Только вот как? ... |
| 17.03.2004, 08:54:43 |
ad.Fill(ds) здесь надо исправить ad.Fill(ds, "имя таблицы") ... |
| 17.03.2004, 09:43:40 |
авторИ еще , может достаточно использовать только OleDbConnection и DataSet чтобы добраться до данных в таблице? нет, не достаточно. ... |
| 17.03.2004, 09:44:35 |
Большое спасибо. Заработало. Вот только я получил данные из таблицы. Мне надо заполнить комбобокс данными. Как это сделать? В смысле как пройтись по каждой записи в таблице получив значение из поля? ... |
| 17.03.2004, 10:22:13 |
>Мне надо заполнить комбобокс данными. Для того чтобы заполнить ComboBox не обязателльно проходить по всем записям таблицы. Достаточно задать свойства, например: comboBox1.DataSource = dataSet1; comboBox1.DisplayMember = "myDisplayColumn"; comboBox1.ValueMember = "myValueColumn"; ... |
| 17.03.2004, 10:53:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354193]: |
181ms |
39ms |
| others: | 208ms |
| total: | 461ms |
