Проблема с получением кода возврата из Stored Procedure в ASP/ADO
Вопрос в следуюшем: имеется Stored Procedure, которая возвращает Recordset и соответственно какой либо код ошибки при определённых условиях, например RETURN(1). Имеется код на ASP, откуда посредством обьекта ADO Command эта процедура вызывается. У меня не получается получить значение @RETURN_VALUE возвращаемое процедурой что бы я не делал. Ниже приведён фрагмент процедуры (SQL) и кода на ASP: ------------------------------------------------------------- ALTER PROCEDURE sp_GetContacts @SearchParam varchar(50) = NULL AS SELECT * FROM Contacts WHERE ContactName = @SearchParam RETURN (1) -- просто для проверки ------------------------------------------------------------- ' Initialize Command object para cmd.ActiveConnection = ConnectionString cmd.CommandType = adCmdStoredProc cmd.CommandText = "sp_GetContacts" ' cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("@RETURN_VALUE", adInteger, adParamReturnValue, 4) ' cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("@SearchParam", adVarChar, adParamInput, 50) cmd.Parameters("@SearchParam") = "Some Text" ' Execute Command object & get Return Code back Set rst = cmd.Execute Response.Write cmd.Parameters("@RETURN_VALUE").Value ------------------------------------------------------------- Зачем везде пишут о том что надо создавать коллекцию параметров для обьекта ADO Command, если и без этого всё прекрасно работает (и Refresh не нужен) ? Я закоментировал эти строчки, потому что и так работает как надо. Последняя строка в ASP коде ничего почему то не выдаёт !? ... |
| 12.03.2004, 18:15:24 |
Ну вообще то это форум ADO.NET а не ADO. Как это сделать в ADO.NET я бы тебе подсказал. ... |
| 12.03.2004, 18:53:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354192]: |
139ms |
23ms |
| others: | 194ms |
| total: | 382ms |
