Как запретить в DataGrid автоматическую настройку ширины столбцов. Как надпись в заголовке столбца выровнять по центру?
Winforms. ... |
| 18.03.2004, 11:16:33 |
Все через tablestyle и настройка ширины и выравнивание header по центру. ... |
| 18.03.2004, 11:31:10 |
Я уже понял что через TableStyle Вот что имею. Dim dgstyle As New DataGridTableStyle() dgstyle.MappingName = ds.Tables(0).TableName DataGrid1.TableStyles.Add(dgstyle) DataGrid1.TableStyles(0).GridColumnStyles("nomer").HeaderText = "Номер" DataGrid1.TableStyles(0).GridColumnStyles("nomer").Width = 60 DataGrid1.TableStyles(0).GridColumnStyles("nomer").Alignment = HorizontalAlignment.Center 'выравниваю данные в столбце по центру Как вот только теперь заголовок столбца по центру выровнять? ... |
| 18.03.2004, 11:45:15 |
>Как вот только теперь заголовок столбца по центру выровнять? Понятно тебя не устраивает что столбец равняется по данным. Меня как то это никогда не заботило но то что с ходу сейчас пришло на ум, так это самому равнять при помощи дополнительных пробелов, попробуй. Отдельного же свойства для равнения ТОЛЬКО заголовка не припомню. ... |
| 18.03.2004, 12:18:02 |
Что то я не понял тебя по поводу пробелов. заголовок 4543555 4354354 3454352 4544545 4355622 Ну некрасиво. Выходит нельзя что ли заголок по центру выставить? ... |
| 18.03.2004, 12:46:25 |
>Выходит нельзя что ли заголок по центру выставить? Я не припомню стандартной такой возможности (99.9 % процентов что нет), но может быть из за того что я dataGridы не люблю использовать (и мало поэтому их использую). Наверняка в гридах стороних производителей есть такая возможность. Что касается использования dataGrid то скорее всего на основе его (и других классов DataGridTextBoxColumn например) надо будет разрабатывать свои классы в котором докручивать все эти вещи. Кстати мне многое что приходилось докручивать именно через DataGridTextBoxColumn, наследуясь от него и подставляя потом свой класс в tableStyle. ... |
| 18.03.2004, 13:14:40 |
Я понял. А не подскажешь какой нибудь сторонний NET.грид, чтобы для него АДО.НЕТ был "родным" ? Да, забыл сказать , халявный. ... |
| 18.03.2004, 13:51:15 |
Видать не подскажут. ... |
| 19.03.2004, 12:34:44 |
> Да, забыл сказать , халявный. Халявный навряд ли :-) А вот халявный грид какого нибудь самоделкина можно по искать, но не здесь а в Гугле. ... |
| 19.03.2004, 13:12:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354190]: |
175ms |
32ms |
| others: | 202ms |
| total: | 437ms |
