XML Схема и связи на ней!
Господа, помогите добрым советом. Дело вот в чем, есть схема на ней три таблички связанные следующим образом: Клиент-Объект-Заказ Из первой берется только одна запись. Так вот, соответственно при заполнении других ругается на не свзанные записи, как бы сделать так, чтобы он брал из подчинненых таблиц только связанные записи. Причем, если с объектом, я еще соответственно могу обойтись одним параметром, то вот с Заказом так не получаеться, у меня на форме отображается Клиент, все его объекты, и все заказы этих объектов. Условие для всех запросов приблизительно одинаково, выгледит так: Код: plaintext 1. соответственно в первом и втором id - id клиента, а в третьем id - объекта. Виды вытащить не предлагайте, мне не подходит! ... |
| 06.04.2004, 16:18:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354161]: |
154ms |
| others: | 220ms |
| total: | 438ms |
