обновления из грида в базу
заполняю ultragrid Me.ultragrid.DataSource = Me.dataset.Tables("tabl") затем в ячейках грида редактирую данные потом делаю BindingContext(dataset, "tabl").EndCurrentEdit() OleDbDataAdapter1.Update(dataset) dataset.AcceptChanges() ничего в базе не обновляет .... Dim OleDbDataAdapter1 As System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter Dim OleDbUpdateCommand1 As System.Data.OleDb.OleDbCommand OleDbDataAdapter1.UpdateCommand = OleDbUpdateCommand1 OleDbUpdateCommand1.CommandText = "[NewSPUpdateCommand]" OleDbUpdateCommand1.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure что не так? ... |
| 20.05.2004, 12:00:47 |
[src]BindingContext(dataset, "tabl").EndCurrentEdit() MsgBox(dataset.HasChanges().ToString()) ' Что здесь возвращает HasChanges()? OleDbDataAdapter1.Update(dataset) dataset.AcceptChanges() [src] ... |
| 20.05.2004, 12:21:43 |
Очепятка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.05.2004, 12:22:17 |
true ... |
| 20.05.2004, 12:38:54 |
А это что возвращает: Код: plaintext 1. ... |
| 20.05.2004, 12:45:12 |
тоже true ... |
| 20.05.2004, 12:51:09 |
Интересует структура обновляемой таблицы и код NewSPUpdateCommand. ... |
| 20.05.2004, 12:53:59 |
в приложеном txt код хп структура таблицы видна там же ... |
| 20.05.2004, 13:08:06 |
Архив битый, или чем вы запаковывали? ... |
| 20.05.2004, 13:10:57 |
Понял что это обычный text. Только расширение zip для чего? Видно много параметров к этой хранимой процедуре. Интересует код этих параметров на VB.NET. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.05.2004, 13:22:55 |
Понял что это обычный text. Только расширение zip для чего? я кладу обычный txt , пробовал скачать - качается тоже txt вот код параметров ... |
| 20.05.2004, 13:56:32 |
Первичный ключ = iduvsd ? ... |
| 20.05.2004, 14:10:22 |
Первичный ключ = iduvsd ? да ... |
| 20.05.2004, 14:33:56 |
Так давайте попробуем следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Добавьте следующую процедуру: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Теперь запускаем и смотрим в Output что туда выходит при Update? ... |
| 20.05.2004, 14:39:46 |
не заходит он в эту процедуру ... |
| 20.05.2004, 15:19:31 |
А вы при этом что нибудь меняете в таблице? ... |
| 20.05.2004, 15:25:12 |
в гриде меняю данные и MsgBox(dataset.HasChanges(DataRowState.Modified).ToString()) дает true может для грида какой метод нужен? ... |
| 20.05.2004, 15:35:37 |
Попробовать перед Update: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.05.2004, 15:41:36 |
ругается на Console.WriteLine(modified.Tables(0).TableName) Object reference not set to an instance of an object. ... |
| 20.05.2004, 15:51:23 |
Ну ясно почему updating не срабатывает, только я не понимаю как dataset.HasChanges(DataRowState.Modified) возвращает True, если Dim modified As DataSet = dataset.GetChanges(DataRowState.Modified) // modified = Nothing - то есть обновлений нет. Привидите еще раз полученный код. ... |
| 20.05.2004, 15:55:55 |
А лучше дойдите Debugом до Update. И в этот момент в Watch посмотрите: modifed, dataSet.HasChanges(DataRowState.Modified) ... |
| 20.05.2004, 15:58:19 |
код ты мне на днях давал :) по ссылке на пост и ниже видно как я это с твоей помощью сделал :) /topic/63982#684095 ... |
| 20.05.2004, 16:01:10 |
Нет меня сейчас интересует, все что до Update находиться OleDbDataAdapter1.Update(dataset) dataset.AcceptChanges() Я все никак не могу въехать почему HasChanges говорит изменения модифицированных строк есть, а GetChanges говорит что нет.???? ... |
| 20.05.2004, 16:04:33 |
Кстати пора думаю все эти топики собирать воедино. :-) Ну и все таки хотелось бы посмотреть весь код завязанный с DataSet, иногда лишняя строка может все испортить. ... |
| 20.05.2004, 16:06:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.05.2004, 16:19:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354117]: |
166ms |
55ms |
| others: | 195ms |
| total: | 450ms |
