Как выбрать данные из таблицы SQL сервера по дате ?
| 27.05.2004, 12:02:04 |
Например можно передать дату в качестве параметра в хранимую процедуру. ХП в SQL. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код на VB.NET: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.05.2004, 12:19:39 |
спасибо за помощь процедуру создала в Access ALTER PROCEDURE TEST1 ( @my_date as datetime ) AS select * from Список where Дата = @my_date return @@rowcount при открытии ее в Access и задании параметра она дает требуемый набор данных при использовании следующего кода в ASP.net dataset2 пуст Dim cmd As New stem.Data.OleDb.OleDbCommand("TEST1",MyConnection) cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure cmd.Parameters.Add("@my_date", SqlDbType.DateTime) cmd.Parameters("@my_date").Value = System.DateTime.Now Dim MyAdapter As New System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter(cmd) MyAdapter.Fill(DataSet2, "Список") у Вас была строка cmd.Parameters("@myDate").Value = System.DateTime.Now я ее заменила, т.к. у меня она дает ошибку ... |
| 27.05.2004, 16:23:13 |
Желательно приводить оригинальный код ошибки. Попробуйте так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Для проверки вообще можете убрать параметр из select и проверить вернутся ли в DataSet все данные. P.S. Хотел бы сразу же уберечь вас от русских названий таблиц и столбцов. ... |
| 28.05.2004, 07:40:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354114]: |
41ms |
27ms |
| others: | 226ms |
| total: | 328ms |
