ADO vs. ADO.NET
Начал постигать C# и ADO.NET. Вопрос такой, имеем идентичные приложения написаные на Delphi 6 и C#.NET. Оба работают с базой. Но ! В C# приложении запросы выполняются раза в 3 медленнее. Где Грабли ? C# Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Delphi Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Всё летает. ... |
| 09.07.2004, 08:37:45 |
ADO vs. ADO.NET
Dataset в ADO.NET и RecordSet в ADO - суть абсолютно разные вещи. Подробнее - см. различные статьи по сравнению ADO.NET и ADO, коих написано море. Кстати не путайте запросы к СУБД и различные операции в приложении. Запросы к СУБД в этих двух технологиях выполняются абсолютно одинаково с точки зрения скорости выполнения. ... |
| 09.07.2004, 10:17:51 |
ADO vs. ADO.NET
Насколько я понял, Fill заполняет таблицу из результатов запроса ? ... |
| 09.07.2004, 10:29:39 |
ADO vs. ADO.NET
DataAdapter использует DataReader, для того чтобы заполнить DataTable|DataSet. В результате получаем отсоединненый набор данных. Кроме того вы используете, нетипизированный DataSet следовательно колосальное количество времени тратится на считывание схемы данных. Код: plaintext ... |
| 10.07.2004, 13:35:10 |
ADO vs. ADO.NET
>Кроме того вы используете, нетипизированный DataSet следовательно >колосальное количество времени тратится на считывание схемы данных. А как ускорить весь процесс ? ... |
| 12.07.2004, 06:23:57 |
ADO vs. ADO.NET
Я все таки не уверен, по поводу корректности сравнивания ADO.NET и ADO. Уж слишком они разные. А как ускорить весь процесс ? Не считывать метаданные и например использовать типизированный DataSet. Думаю у вас будет исключение, при Fill: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как еще можно ускорить? на некоторых данных, помогает отключение ограничений (используем типизированный DataSet): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.07.2004, 08:23:34 |
ADO vs. ADO.NET
Sa Не считывать метаданные и например использовать типизированный DataSet. Думаю у вас будет исключение, при Fill: Код: plaintext 1. Попробовал. После добавления Код: plaintext 1. "Missing the 'details' DataTable for the 'details' SourceTable." Если несложно, поясните пожалуйста как "Не считывать метаданные" ? ... |
| 12.07.2004, 12:16:58 |
ADO vs. ADO.NET
Если несложно, поясните пожалуйста как "Не считывать метаданные" ? У вас так сейчас и стоит, но использовать при этом надо DataSet со схемой данных, например typed dataset. Тогда и не будет исключения. Вообще попробуйте в существующем коде, перед методом Fill использовать метод FillSchema. Время потраченное на FillSchema - это и будет время затраченное на считывание метаданных. Код: plaintext ... |
| 12.07.2004, 13:33:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354087]: |
75ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 371ms |
