Не находит источник данных...
Тема такая <% Dim cnn Set cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Cnn.Open "DSN=krasnodar; DATABASE=krasnodar", "user", "password" %> есть такой вот файлик asp. Есть MSSQL. В ней есть БД krasnodar. В ней есть пользователь user с паролем password. Настраивая соединение ODBC в строке "имя источника данных" пишем krasnodar. Соединяемся под логином, зарегистренным на сервере. Тестируемся.. Все путем. Только по ссылочке на сайте попадаем на страничку с вышеуказанным моментом кода - ошибка... Пишет следующее Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers ошибка '80004005' [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified /include/ado.asp, line 4 в целом тема понятна.. Но я с ASP не работал. Поэтому деталей не знаю подобного кода. Почему он не работает? Почему не находит источник данных? ... |
| 20.08.2004, 13:23:20 |
Ваш вопрос не по теме: Здесь обсуждается ADO .NET Здесь не обсуждается ASP Код: plaintext ... |
| 20.08.2004, 13:30:10 |
нужно дать права aspnet на использование библиотеки (фолдера) с драйверами ODBC или используй прямой OLEDB провайдер для SQL сервера ... |
| 20.08.2004, 13:49:31 |
to SA Я это здесь прописал от того, что идет работа с источником данных. Все кто тут лазят, что-нить да знают и из этой областию... to кузя Хотелось бы попдробнее (как назначить и что именно). Причем SA тут прав - тут не asp.net а чистый asp.. ... |
| 20.08.2004, 14:01:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=sqlmylove&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
153ms |
55ms |
| others: | 392ms |
| total: | 668ms |
