Странная ошибка после перестановки Windows c Paradox
Здравствуйте! У меня возникла непредвиденная ситуация из которой я не вижу выхода :( Я написал ASP.NET интерфейс для работы с БД Paradox. До того как была переставлена Windows все работало идеально, но теперь я получил следующую ошибку: Код: plaintext С соответствующим стеком: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Что мне делать не представляю... Помогите пожалуста. Я использую OleDb cо следующим коннектом "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Extended Properties=Paradox 7.x;Data Source = D:\Projects\ccp_0319" и простейшим запросом "SELECT * FROM [Customer.DB]". При использовании ODBC возникает аналогичная ошибка, но указывается на проблемы с Paradox драйвером. ... |
| 02.09.2004, 17:21:30 |
0x80004005 - нарушение прав доступа asp приложение не имеет доступа к D:\Projects\ccp_0319 ... |
| 02.09.2004, 17:30:30 |
База лежит на FAT32 разделе, после переноса ее на NTFS возникает та же ошибка! WinForm приложение работает идеально... С ним никаких ошибок не возникает! ... |
| 02.09.2004, 18:26:08 |
Обнаружено глупое решение... При выставленнии прав ASPNET пользователю в администраторы приложение начинает функционировать с былой силой... но ведь это не выход? Не представляю с чем это может быть связано :( ... |
| 02.09.2004, 18:36:53 |
есть еще один путь - строго противоположный. разреши доступ к директории D:\Projects\ccp_0319 ASPNET пользователю. ... |
| 02.09.2004, 18:58:53 |
Можно ли выставить привилегии к директории расположенной на FAT32 разделе? ... |
| 03.09.2004, 09:56:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354040]: |
180ms |
31ms |
| others: | 189ms |
| total: | 432ms |
