Определение значения IDENTITY
Мне нужно сделать так чтобы пользователь забивая данные на форме уже знал значение IDENTITY под которым будет проходить запись в таблице. Сейчас же я заполняю параметры сохраненной процедуры(которая добавляет данные в таблицу) значениями с формы и выполняю ее. Только после этого я знаю identity. ... |
| 30.08.2004, 09:34:43 |
Мне нужно сделать так чтобы пользователь забивая данные на форме уже знал значение IDENTITY под которым будет проходить запись в таблице. Не узнаете пока не добавите запись. Интересно а почему необходимо знать Identity заранее? В чем проблема? ... |
| 30.08.2004, 09:41:39 |
Ну ты можешь узнать значение последнего счётчика+1 с оговоркой, что есть вероятность проскакивания через этот номер. Или если не устраивает, можешь забронировать номер "последний+1" создав пустую запись. Max Pro ... |
| 30.08.2004, 09:45:38 |
так сделай сначала insert пустой записи, а затем update этой записи... ... |
| 30.08.2004, 09:47:20 |
Дело в том что пользователь сначала забивает данные на форме, в процессе забивания обращения он передает его, сообщая регистрационный номер. Тоесть пользователь передает регистрационный номер, а затем добивает запись. ... |
| 30.08.2004, 09:58:52 |
А для чего передавать регистрационный номер? Возможно можно использовать суррогатные (autoincrement) ключи. Тогда пользователь будет оперировать с неким псевдо регистрационным номером, а уже при обновлении (когда пользователь принял решение о внесении изменений) псевдо номер заменяется на настоящий identity. По крайне мере это устоявшаяся практика identity и ADO.NET. ... |
| 30.08.2004, 10:09:44 |
Сильно извиняюсь я вас запутал. Дело в том что IDENTITY-регистрационный номер и является суррогатным ключом(autoincrement). При заполнение формы пользователь передает этот номер по телефону другому пользователю. Спасибо за совет. ... |
| 30.08.2004, 10:30:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354039]: |
186ms |
52ms |
| others: | 207ms |
| total: | 489ms |
