Как узнать ID текущей записи?
Всем привет! Мож я немного некорректно сформулировал вопрос, но проблема такая. У меня есть тблица (vb.net), в которой по клику на строке мне нужно узнать например ID записи из таблицы, то есть ID текущей записи, т.е. не ее порядковый номер, а именно Значение ее ключевого (хотя в принципе любого) поля. SqlDataAdapter1.Fill(Me.DsDeclare1) Спасибо! P.S. Скажите если я ошибся форумом с вопросом. ... |
| 08.09.2004, 12:47:35 |
наверное, у тебя есть DataGrid, по клику на строке которого, нужно получить значение поля из таблицы ? ... |
| 08.09.2004, 13:10:53 |
Вопрос по теме, сделать можно через BindingContext и DataRowView. Присоединяюсь к кузя - очевидно используется DataGrid? Код: plaintext ... |
| 08.09.2004, 13:34:31 |
Да, я использую DataGrid, только ID записи из теблицы в него не вывожу. ... |
| 08.09.2004, 13:36:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext ... |
| 08.09.2004, 13:39:59 |
Блин, здорово! То что нужно! Спасиб!!! Интересно, а можно напрямую из DataSet эту же инфу получить? ... |
| 08.09.2004, 13:46:15 |
В DataSet не храниться (и это правильно) информация о current position в User Interface. Здесь правильно взять нужный BindingContext не обязательно использовать для этого DataGrid. Код: plaintext ... |
| 08.09.2004, 13:54:08 |
Здесь главное правильно .... Код: plaintext ... |
| 08.09.2004, 13:56:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354036]: |
26ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 359ms |
