SqlConnection: HOST_ID() = '0' ?!
Столкнулся с проблемой - при работе с MS SQL Server 2000 через SqlConnection всегда host_id становится равным '0'. Поски в инете привели к аналогичному и единственному вопросу, который остался неотвеченным: http://www.dotnet247.com/247reference/msgs/34/171681.aspx (там есть пример кода) Какого пня так может быть??!!!! Братцы, помогайте! ... |
| 10.09.2004, 13:25:47 |
Какого пня так может быть??!!!! Возможно баг, на ГФ что-нибудь по HOST_ID смотрели? P.S. Может использовать HOST_NAME() вместо HOST_ID? Код: plaintext ... |
| 10.09.2004, 14:11:54 |
К сожалению, не знаю, что такое "ГФ", но ни в MSDN, ни в других местах (в основном форумы) мне не удалось ничего найти. HOST_NAME() меня не устраивает, т.к. я собирался использовать HOST_ID() в качестве уникального ID работающего процесса. ----- Иногда решительный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади ... |
| 10.09.2004, 14:26:30 |
К сожалению, не знаю, что такое "ГФ", но ни в MSDN, ни в других местах (в основном форумы) мне не удалось ничего найти. ГФ - это у нас главный форум по SQL, возможно что и есть какие-либо принципиальные траблы по HOST_ID() см. http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=1 По поводу HOST_NAME() то его можно задавать в строке подключения в качестве параметра Workstation Id - этот вариант должен работать. Возможное кривое решение: Если на dotnet247 утверждают что правильно отрабатывает OleDb, то и используйте его для определения HOST_ID. Код: plaintext ... |
| 10.09.2004, 14:32:40 |
У меня тоже не получилось что-либо "выжать" из кода, приведеннго по ссылке в первом посте. Действительно похоже на баг SQLConnection. Насколько я вижу по профайлеру, MS SQLServer не может определить HOST_ID процесса и возвращает 0. Trace для приведенного по ссылке кода: ... |
| 10.09.2004, 15:45:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354029]: |
37ms |
28ms |
| others: | 185ms |
| total: | 283ms |
