Корректное обновление записи
Ситуация: 1. Вся бизнес-логика и целостность лежит исключительно на сервере. 2. Имеем заполенный Dataset 3. с помощью диалога меняем какую-нибудь запись и сохраняем изменения напрямую на сервере (минуя Dataset) - так как только сервер может принять/отклонить это изменение Вопрос: есть ли способ после успешного обновления записи на сервере когда известен первичный ключ этой записи обновить соответствующую запись в Dataset для визуализации пользователю не прибегая к повторному заполнению Dataset? ... |
| 13.09.2004, 18:06:34 |
можно в этой процедуре сделать выборку этой записи (?) (нужно для заполнения identity; полей, заполненных по default и пр.) , получить DataTable (1 row) и слить (Merge) c DataSet ... |
| 13.09.2004, 18:27:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354028]: |
44ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 341ms |
