Глюки с вызовом Хранимой процедуры - подскажите выход
есть хранимая процедура p_auth, которая вызывается из приложения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. вызываю ее через SQL - выходной парамтр выдает @aut_code=1 Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. Подскажите пути отладки и Помогите разобраться пожайлуста ... |
| 20.09.2004, 14:53:14 |
ExecuteScalar ? ... |
| 20.09.2004, 14:59:24 |
Так в одном случае вызывается p_auth, а в другом - p_authentification. Если это одна и таже процедура, то в первом случае не хватает 3-го параметра - '/stat/default.aspx' ... |
| 20.09.2004, 15:02:30 |
UstazzТак в одном случае вызывается p_auth, а в другом - p_authentification. Если это одна и таже процедура, то в первом случае не хватает 3-го параметра - '/stat/default.aspx' это одна и таже процедура... описка ... |
| 20.09.2004, 15:19:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.09.2004, 15:20:12 |
Попробуй SqlParameter aut_code= new SqlParameter( "@aut_code", SqlDbType.Int )); code.Direction = ParameterDirection.Output; this.cmd.Parameters.Add(aut_code) а после вызова хранимки проверь этот самый aut_code ... |
| 20.09.2004, 16:44:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354020]: |
54ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 337ms |
