Как найти и удалить строку из DataTable?
Привет всем! Подскажите, плиз, кто знает решить задачку. Нужно по найти в таблице DataTable определенное значение (например по коду записи) и удалить ее. Спасибо за помощь! ... |
| 08.10.2004, 16:06:36 |
DataTable.Select(..) - вернёт массив строк, которые нужно удалить Удалить совсем Remove (с концами) Пометить как удаленную Delete (можно внести исправления в СУБД) ... |
| 08.10.2004, 16:39:20 |
Выделять похоже так? Me.DsProvider1.vw_Поставщики.Select("Код_клиента=" & Me.treeProvider.FocusedNode.Tag) А как удалить? ... |
| 08.10.2004, 17:23:43 |
single_row_для_удаления - элемент массива, возвращенного по DataTable.Select(..); DataTable.Rows.Remove(single_row_для_удаления); или single_row_для_удаления.Delete(); ... |
| 08.10.2004, 17:30:10 |
Я не вполне понимаю как это реализовать :\ Что такое single_row_для_удаления? ... |
| 08.10.2004, 17:37:29 |
Me.DsProvider1.vw_Поставщики.Select("Код_клиента=" & Me.treeProvider.FocusedNode.Tag) - эта функция возвращает массив строк (DataRow) просто в твоем примере результаты "улетают в пустоту" ... |
| 08.10.2004, 17:43:00 |
А как в моем случае удалить эту строку? Можешь на примере показать? ... |
| 08.10.2004, 17:44:47 |
тока на C# (например, Delete) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.10.2004, 17:54:44 |
Если у вас 100 % уверенность что Select возвращает одну запись (судя по Код_клиента вполне), то удалить можно и так: Код: plaintext 1. ... |
| 08.10.2004, 17:59:35 |
Спасибо за подсказки! Sa, если вам не трудно, объясние, что значит (0) в этой записи? Me.DsProvider1.vw_Поставщики.Select("Код_клиента=" & Me.treeProvider.FocusedNode.Tag)(0).Delete() ... |
| 08.10.2004, 18:03:24 |
Первый элемент массива DataRow (т.е. первая запись ) - нумерация у нас с нуля! Так как вы гарантируете возрат только одной записи , то и цикл для перебора всех элементов (записей) не обязателен. Код: plaintext ... |
| 08.10.2004, 18:10:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354004]: |
182ms |
45ms |
| others: | 225ms |
| total: | 484ms |
