Access + OLE DB
При создании дата адаптера OleDB генерится ошибка: "The connectioncould not be opened. Формат строки инициализации не соответствует спецификации OLE DB". Использую поставщик даных Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider. Подскажите пожалуста, как побороть проблему. Спасибо. ... |
| 14.10.2004, 15:57:23 |
Access + OLE DB
при создании: когда - в дезайнере/runtime ? если runtime - приведи строку подключения ? ? ... |
| 14.10.2004, 16:13:53 |
Access + OLE DB
Побороть очень просто. Строка соединения в .net несколько отличается от строки соединения обычного OLEDB. Придется углубится в хелп по строке соединения в .net и приводить её в соответствие. Если вы пытаетесь через этот провайдер открыть что-нибудь типа dbf, то вас постигнет неудача. Оно не работает в .net через провайдера jet. Код: plaintext 1. ... |
| 15.10.2004, 12:23:55 |
Access + OLE DB
KwiciaВ дезайнереа можешь подробнее, по шагам, что ты делаешь ??? перепробовал все возможные "неверные" варианты построения адаптера для Access. Но твой случай - уникальный :) ни разу не получил [даже близко] твоего сообщения об ошибке. да и ошибиться при использовании дезайнера довольно трудно. ... |
| 15.10.2004, 13:38:54 |
Access + OLE DB
кузяа можешь подробнее, по шагам, что ты делаешь ??? Конфигурю я Адаптер. Поставщик БД Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider Пользователь Admin пароль пустой. Пишу селект. А потом оно мне возвращает ошибку. ... |
| 19.10.2004, 11:31:04 |
Access + OLE DB
Ежели ты пишешь под Вэб, то проверь права доступа "играющей" учётной записи. Если под Вин, то проверь права доступа для пользователей. Я имею ввиду права "запись" для папки с mdb-шником. Если с правами порядок, то ошибка в конекшнстринге. Хочешь приведу пример правильного конекшнстринга? Вот, смотри: sConnectString = "Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Registry Path=;Jet OLEDB:Database Locking Mode=1;Jet OLEDB:Database Password=" & Chr(34) & dataPassword & Chr(34) & ";Data Source=" & Chr(34) & dataPath & Chr(34) & ";Mode=Share Deny None;Jet OLEDB:Engine Type=5;Provider=" & Chr(34) & "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" & Chr(34) & ";Jet OLEDB:System database=;Jet OLEDB:SFP=False;persist security info=False;Extended Properties=;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;User ID=Admin;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1" Max Pro ... |
| 19.10.2004, 16:59:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353991]: |
177ms |
| others: | 202ms |
| total: | 430ms |
