Insert Command при работе с Oracle
Пытаюсь настроить Data Adapter для работы с Oracle. Текст в OracleInsertCommand примерно такой: INSERT INTO ФИО ("Ф_ИД", ФАМИЛИЯ, ИМЯ) VALUES (SEQENCE_FIO.NEXTVAL, :ФАМИЛИЯ, :ИМЯ) Не удается добавить следующее: ; SELECT "Ф_ИД", ФАМИЛИЯ, ИМЯ FROM ФИО WHERE ("Ф_ИД" = SEQUENCE_FIO.CURRVAL) Как "заставить" InsertCommand после вставки строки прочитать ее с сервера? ... |
| 14.10.2004, 08:03:02 |
заключи обе команды в begin/end блок ... |
| 14.10.2004, 12:57:09 |
Не помагает. ... |
| 14.10.2004, 16:45:03 |
тогда insert с returns или спроси на форуме по Oracle. ... |
| 14.10.2004, 16:56:04 |
Не дождался ответов, отвечаю сам себе - может кому-то пригодится: При добавлении строки выполняем (заранее созданную OracleCommand) SELECT SEQUENSE_FIO.NEXTVAL FROM DUAL и кидаем его в id-код этой строки. Разумеется, id-код - это параметр "Current Version" в OracleInsertCommand. Двойной запрос INSERT... ; SELECT... в OracleInsertCommand выполнить не удается, да и ненужно. ... |
| 26.10.2004, 10:27:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353984]: |
180ms |
38ms |
| others: | 230ms |
| total: | 487ms |
