Маршрутизация SQL соединения
Всем првиет! Задача: Есть программа состоящая из клиентской части и БД на Sql 7 сервере. Внутри сети всё работает нормально. Вопрос в том как с помощью мапинга портов (а не с помощью НАТ) сделать маршрутизацию в другую сеть. Т.е. клиент в одной сети, сервер в другой. Что делал я: настроил мап на порт 1433 (по умолчанию задан на SQL сервере) и через мап спокойно хожу на удалённый Sql. НО .... Это работает только на ПК который выступает в роли "шлюза". С рабочих мест внутри сети удалённый Sql сервер не виден. Даже не видно соединения (на проге которая делает мапинг) которое должно перенапрвляться. ... |
| 27.10.2004, 13:35:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353982]: |
47ms |
36ms |
| others: | 238ms |
| total: | 365ms |
