Как выполнять запросы с символом "?"
Выполняю такую фигню Dim con As New Connection con.Open "Provider=Sybase.ASEOLEDBProvider.2;Persist Security Info=True;Mode=ReadWrite;User ID=Savtchin;Data Source=SYBASE12;Initial Catalog=SWIFT;Pwd=98523" Dim com As New ADODB.Command com.ActiveConnection = con com.CommandText = "-- ? " Dim rec As ADODB.Recordset Set rec = com.Execute И ADO кричит "[SYBASE][OLE DB Sybase provider]Value has not been specified for parameter 1." причем если ? в с троковой константе то нормально... если вопрос встречается в комментариях... то все ступор ... |
| 08.11.2004, 19:03:01 |
знак ? это спец.символ, который в ADO обозначает, что на этом месте должно быть вставлено значение параметра а вот то, что провайдер sybase отслеживает это в комментариях - возможный баг (или особенность реализации). по любому - нужно шерстить документацию. ... |
| 08.11.2004, 19:14:16 |
Да я в курсе событий .... что символ "?" это маркер параметра... Причем сегодня обнаружил, что это бага Sybase OLEDB driver-a с MSSQL все тип-топ . А можно ли как-нибудь сказать ADO, чтобы он не парсил запрос на параметры? Или какие еще есть возможности под Виндой выполнить запросы, кроме как через ADO (DAO)? Например работать сразу с OLEDB driverom..? ... |
| 09.11.2004, 09:56:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353964]: |
160ms |
| others: | 206ms |
| total: | 424ms |
