Работа с .mdb через ADO.NET
В MSAccess создаю таблицу Result, поля: Code, No – числовые Var,Val – текстовые ключевое поле отсутствует. Вот код программы, вызывающий исключение, помогите пожалуйста понять, почему выставился флаг HasErrors и как все-таки сохранить результаты: Обработчик кнопки: if( openFileDialog1.ShowDialog() != DialogResult.OK ) return; string conStr = "provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0; " + "data source=" + openFileDialog1.FileName; string selStr = "SELECT * FROM Result"; OleDbConnection con = new OleDbConnection(conStr); OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(); da.SelectCommand = new OleDbCommand(selStr,con); OleDbCommandBuilder cb = new OleDbCommandBuilder(da); con.Open(); DataSet ds = new DataSet(); da.Fill(ds, "Result"); dataGrid1.DataSource = ds.Tables["Result"].DefaultView; // отображает правильно object[] rowVals = new object[4]; rowVals[0] = 5; rowVals[1] = 5; rowVals[2] = "value"; rowVals[3] = "value"; ds.Tables["Result"].Rows.Add(rowVals); // если поставить задержку, то покажет новый ряд DataSet changes = ds.GetChanges(); // в changes правильно заностся новый ряд string s = ""; try { da.Update(changes, "Result"); } catch( OleDbException oleE ) { s = "Message: " + oleE.Message + "\n" + "Sourse: " + oleE.Source + "\n" + "Command: " + cb.GetInsertCommand().CommandText + "\n" + "Errors in changes: " + changes.HasErrors; MessageBox.Show(s); // на главной форме слева на dataGrid1 во введенном ряду стоит ! } finally { con.Close(); } s получает значение: Message: Ошибка синтаксиса в инструкции INSERT INTO. Sourse: Microsoft JET Database Engine Command: INSERT INTO Result( Code , No , Var , Val ) VALUES ( ? , ? , ? , ? ) Errors in changes: True ... |
| 09.11.2004, 23:04:02 |
ты используешь в качестве имени поля название функции Var. добавь 2 строки: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.11.2004, 23:28:13 |
И еще [Val] ... |
| 10.11.2004, 08:37:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353960]: |
65ms |
37ms |
| others: | 227ms |
| total: | 369ms |
