Missing operand
Уважаемые господа!!!! ...делю Web-страничку на ASP.NET.(C#) имеется код-> string strOleDb; string querystr = @"SELECT *FROM mycur WHERE Subs_code = @nomer"; strOleDb =@"Provider=VFPOLEDB.1 ;Data Source=C:\ТЕМР\mycur.dbf"; OleDbConnection cnOleDb = new OleDbConnection(); cnOleDb.ConnectionString = strOleDb; using (OleDbCommand command = new OleDbCommand(querystr, cnOleDb)) { command.Connection.Open(); command.Parameters.Add("@nomer",System.Data.OleDb.OleDbType.Char); command.Parameters["@nomer"].Value=TextBox1.Text; OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader(); ..... } ... в результате выполнения выдает: System.Data.OleDb.OleDbException: Missing operand . хотя если вместо @nomer(cм.выделение) ставлю конкретное значение -то все путем!!.. ..В чем тут-дело? Где ошибка? Помогите!!! Заранее благодарю!!! ... |
| 17.11.2004, 15:55:49 |
Missing operand
попробуй вместо @nomer (см. свое выделение) поставить символ вопроса (?) Код: plaintext ... |
| 17.11.2004, 16:07:15 |
Missing operand
А может строку запроса конкатенцией формировать и не заморачиваться с параметром? ... |
| 17.11.2004, 16:08:54 |
Missing operand
OleDbCommand "понимает" только параметры в виде ? Задавать значения по индексу, в порядке следования знаков вопроса в тексте. (синтаксис @ИмяПарамета - для SqlCommand) (синтаксис :ИмяПараметра - для OracleCommand) ... |
| 18.11.2004, 08:50:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353945]: |
172ms |
34ms |
| others: | 194ms |
| total: | 443ms |
