Как обновить базу, а не внести новую строку, если в датасет загружалась только схема...
Как обновить базу данных, а не внести новую строку, если в датасет загружалась только схема из базы, а потом добавлялся NewRow и присваивались значения столбцам, затем сделал команду ds.Tables["ANKETAR"].Rows.Add(row); da.Update(ds, "ANKETAR"); по сути эти команды добавялют новую запись, но мне этого не нужно. Можно ли при таком условии замутить какую нибудь комбинацию чтобы сделался апдейт в базе строки где столбец X = Y примерно так... Возможно ли это вообще? или только придется командный запрос писать с добавлением параметров для каждого столбца? Всё о курорте Анапа на www.anapa.it ... |
| 24.11.2004, 12:32:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.11.2004, 12:54:35 |
кузя Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А что значит поля которые попадают под constraint'ы таблицы и dataset? Это т.е. те поля апдейт по которым делается апдейцт строки, поле которой равно тому что в этой области constraint перепишем, или наоборот? ... |
| 24.11.2004, 15:24:59 |
это те поля, значения которых должны удовлетворять ограничениям, таким, как NOT NULL, FOREIGN KEY ... и должны быть определены ДО добавления row в datatable (иначе - получишь exception, если не снято EnforceConstraint в dataset) ... |
| 24.11.2004, 18:11:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353940]: |
208ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 528ms |
