сравнение с DateTime
Ситуация такая в DataSet-е есть таблица table1, в этой таблице есть поле dt cс типом DateTime. Мне необходимо вибирать записи удовлетворяющие следующим условием: 1. Записи у которых dt<hh:mm (т.е. отфильтровать по времени вне зависимости от даты) 2. Записи у которых dt>hh:mm 3. Записи у которых dt<dd-mm-gggg Время выполнения кричично. Чем быстрее тем лучше. Подскажите как проще выбрать поля по этим условиям. ... |
| 15.01.2005, 08:40:10 |
хм.. по дате нет проблем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. а вот со временем сложнее, т.к. я точно не знаю какие функции можно вводить в фильтр DT.Select(). например, методом тыка определил, что Substring можно, а вот Left, DateDif, Day и прочие нельзя например такая конструкция работает Код: plaintext 1. ... |
| 15.01.2005, 14:24:10 |
но если используешь SQL Server тогда легче и быстрее сразу из базы доставать например фильтр по времени, все, что после 21:15 Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.01.2005, 14:29:29 |
Можно ещё через число Double. Перед точкой -дата, после точки - время. :-) ... |
| 15.01.2005, 23:56:46 |
Да и ещё - если не SELECT, то перекинь таблицу в двухмерный масив и в цикле прогони. Время будет очень быстрое. Но желательно SELECT. Если база в Аксесе, то работают функции Day(), Year() и все другие Бэйсиковские. Если SQL-server, то там свои функции. Max Pro ... |
| 16.01.2005, 00:02:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353886]: |
55ms |
53ms |
| others: | 194ms |
| total: | 354ms |
