Репликация
Есть распределенная БД на SQL Server. Требуется передать изменения в одной из них в другую. Как это сделать правильно? Выгружаю таблицы в XML-файл и пересылаю по E-Mail. Проблемы возникают при загрузке в БД. Где по этой теме можно что-нибудь почитать? ... |
| 12.02.2005, 13:58:00 |
Репликация
А какие проблемы возникают? ... |
| 12.02.2005, 14:56:30 |
Репликация
Получаю по почте XML-файл, загружаю данные в DataSet. А как дальше синхронизировать объект DataSet с БД на SQL Server'е? Если в программе создаю DataSet, выгружаю в нее таблицу (таблицы) с момощью метода Fill, затем изменяю данные в DataSet и возвращаю изменения в БД, то проблем нет. Если же в DataSet загружаю данные из XML-файла, полученного по почте, и затем пытаюсь передать данный из DataSet в БД, SQL Server не дает это сделать. Хотя структуры таблиц в БД и DataSet совпадают и определены свойства CommandInsert и CommandUpdate адаптера. ... |
| 19.02.2005, 13:45:25 |
Репликация
Может кто подскажет какие еще есть способы реализации репликации? ... |
| 21.02.2005, 17:39:58 |
Репликация
Vlad3Получаю по почте XML-файл, загружаю данные в DataSet. А как дальше синхронизировать объект DataSet с БД на SQL Server'е? Если в программе создаю DataSet, выгружаю в нее таблицу (таблицы) с момощью метода Fill, затем изменяю данные в DataSet и возвращаю изменения в БД, то проблем нет. Если же в DataSet загружаю данные из XML-файла, полученного по почте, и затем пытаюсь передать данный из DataSet в БД, SQL Server не дает это сделать. Хотя структуры таблиц в БД и DataSet совпадают и определены свойства CommandInsert и CommandUpdate адаптера. Напиши, как загружаешь в DataSet из XML-файла, как пытаешься сохранить в БД, какие ошибки возникают. Пока все слишком абстрактно и ничего определенного посоветовать нельзя. ... |
| 21.02.2005, 17:54:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353840]: |
58ms |
41ms |
| others: | 211ms |
| total: | 353ms |
