Help Me ! Не хочет работать SELECT
Пытаюсь из VB.net создать запрос к БД Access он отрабатывается и выводится вся БД, а мне нужно только строки где столбец IMEI совпал с введённым значением.... Не подскажете в чём ошибка ? Public Sub ExecSQL(ByVal sSQL As String) Dim sConnect As String sConnect = "Provider=Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider;" & _ "Data Source=C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Visual Studio Projects\СТА\CTA.mdb ;Mode=Share Deny None;" Dim myConnection As New OleDbConnection(sConnect) myConnection.Open() Dim myCommand As New OleDbCommand(sSQL, myConnection) myCommand.ExecuteNonQuery() myConnection.Close() Dim sSQL As String sSQL = "SELECT * FROM Таблица1 WHERE [IMEI] ='" & TextBox4.Text & "'" ExecSQL(sSQL) DataSet11.Clear() OleDbDataAdapter1.Fill(DataSet11) ... |
| 17.02.2005, 16:46:41 |
тяжелый случай особенно вот это место Код: plaintext и вот здесь Код: plaintext так какая же команда SELECT стоит в адаптере ? ... |
| 17.02.2005, 16:54:09 |
Ну грамотный.... просто жуть. А нормально подсказать где ошибка нельзя ? В процедуре ExecSQL нормально обрабатываются запросы Insert и Delete, а Select не хотит... ... |
| 17.02.2005, 17:04:04 |
твой DataSet заполняет команда SELECT, которая стоит в адаптере (SelectCommand.CommandText) и которая (судя по тексту) НИГДЕ не изменяется. а myCommand.ExecuteNonQuery() - выстрел в воздух. выполнил запрос без возврата результатов - пустой по смыслу код для SELECT. ... |
| 17.02.2005, 17:09:08 |
примерно вот это должно остаться для твоего случая: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.02.2005, 17:18:58 |
УРААА !!!! ЗАРАБОТАЛО !!! Примного благодарен !!!! ... |
| 17.02.2005, 17:27:50 |
Еще добавлю — вот это место является дыркой: Код: plaintext 1. В TextBox могут ввести все что угодно. Например, если туда ввели кавычку, то этот код уже работать не будет. Есть же механизм параметров — через него и надо делать. ... |
| 25.02.2005, 12:12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353834]: |
254ms |
51ms |
| others: | 200ms |
| total: | 556ms |
