Параметры
command.CommandText=@"insert into Users(FName,LName,Properties,Group_ID,Premissions,EMail,WeBб ICQ,AboutUser,Subscripte,Login,Pwd,Country,Sity,Status,WhereKnow,RegisterDate)values(@FName,@LName,@Prop,@Group,@Prem,@EMail,@WeB,@ICQ,@AboutUser,@Subscribe,@Login,@Pwd,@Country,@Sity,@Status,@WhereKnow,GetDate());"; command.Parameters.Add("@FName",RegData.FName); command.Parameters.Add("@LName",RegData.LName); command.Parameters.Add("@Prop",1); command.Parameters.Add("@Group",1); command.Parameters.Add("@Prem",1); command.Parameters.Add("@EMail",RegData.Email); command.Parameters.Add("@Web",RegData.Web); command.Parameters.Add("@ICQ",RegData.ICQ); command.Parameters.Add("@AboutUser",RegData.About); command.Parameters.Add("@Subscribe",RegData.Subscribe); command.Parameters.Add("@Login",RegData.Login); command.Parameters.Add("@Pwd",RegData.Pwd); command.Parameters.Add("@Country",RegData.Country); command.Parameters.Add("@Sity",RegData.City); command.Parameters.Add("@Status",1); command.Parameters.Add("@WhereKnow",RegData.WhereKnow); сommand.ExecuteNonQuery(); Система матюкается System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Prepared statement '(@FName nvarchar(4000),@LName nvarchar(4000),@Prop int,@Group in' expects parameter @FName, which was not supplied. at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at tors.ForumService.Register(Reg RegData) in c:\inetpub\wwwroot\tors\forumservice.asmx.cs:line 110 --- End of inner exception stack trace --- C ув. Tors ... |
| 22.02.2005, 22:13:59 |
Параметры
А что такое command ? Код: plaintext ... |
| 23.02.2005, 20:50:42 |
Параметры
Так понял что это Command. Во-первых, мне не нравиться что вы добавляете параметры не указывая их тип. Во-вторых, отладьте ваш Insert в QueryAnalyzer. Хотелось бы взглянуть на структуру таблицы. Код: plaintext ... |
| 23.02.2005, 21:02:27 |
Параметры
command - это SqlCommand Таблица: create table Users ( Usr_ID int IDENTITY(0,1) not null PRIMARY KEY, FName varchar(60) not null, LName varchar(60) not null, Email varchar(40) not null, WEB varchar(40), ICQ varchar(15), AboutUser varchar(5000), Subscripte varchar(1000), Login varchar(10) not null, Pwd varchar(10) not null, Premissions int not null, Group_ID int not null FOREIGN KEY REFERENCES UserGroup(Group_ID), Properties int not null, Country varchar(15), City varchar(15), Status int, WhereKnow int, RegisterDate datetime ); C ув. Tors ... |
| 24.02.2005, 15:13:36 |
Параметры
Отладьте сначала свой Insert в Query Analyzer. Код: plaintext 1. 2. Например, в Insert используется поле Sity, а в таблицы Users такого поля НЕТ!!! Код: plaintext ... |
| 24.02.2005, 15:42:18 |
Параметры
Код: plaintext 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 25.02.2005, 09:03:24 |
Параметры
Можно и короче писать: Код: plaintext 1. ... |
| 26.02.2005, 11:19:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353831]: |
176ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 491ms |
