Удаление нескольких строк
Есть таблица в DataSet-е. Как првильней удалить n строк из етой таблицы. Мне тока в голову приходит такое DataRow[] drDel = Table.Select(filtre); foreach(DataRow dr in drDel) { dr.Delet(); } Table.AcceptCahges(); Можно ли как нить быстрее? ... |
| 01.03.2005, 07:22:19 |
Очевидно — прямым запросом: Код: plaintext ... |
| 01.03.2005, 08:28:30 |
Удаляю не из базы данных, а из таблицы в DataSet - е. А к такой таблице можно только запросы типа Select. ... |
| 01.03.2005, 08:34:45 |
В зависимости от количества удаляемых и оставшихся записей может быть быстрее удалить их на сервере и потом перезаполнить DataSet. ... |
| 01.03.2005, 10:06:10 |
В том то и проблема, что удалять нужно тока в DataSete :( ... |
| 01.03.2005, 10:25:16 |
А что приведенный вами способ медленно работает? Как вариант, прогнать все записи в цикле, сравнивать с условием фильтра и тут же удалять. Код: plaintext ... |
| 01.03.2005, 10:30:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353826]: |
215ms |
55ms |
| others: | 235ms |
| total: | 557ms |
