Программное создание хранимой процедуры
При исполнении marker.cmd.Connection = marker.con; marker.cmd.CommandText = "USE MNS1 ; " +" CREATE PROCEDURE ViewMain (@NameOrg varchar(200), @INNOrg char(12)) " +" AS " +" IF (@NameOrg = '') and (@INNOrg = '') " +" begin " +" select IDCompany, Name, INN from Main order by Name " +" end " +" IF (@NameOrg != '') and (@INNOrg = '') " +" begin " +" Select IDCompany, Name, INN from Main where Name like '%'+@NameOrg+'%' " +" end " +" IF (@NameOrg = '') and (@INNOrg != '') " +" begin " +" Select IDCompany, Name, INN from Main where INN Like '%'+@INNOrg+'%' " +" end "; marker.cmd.CommandType = CommandType.Text; marker.con.Open(); marker.cmd.ExecuteNonQuery(); marker.con.Close(); Генерируется исключение что нужно определить переменные Как можно создать хранимую процедуру ... |
| 07.02.2005, 06:50:07 |
А если поставить точку прерывания, скопировать текст marker.cmd.CommandText и попытаться выполнить его в QueryAnilizer'е, то всё нормально работает? ... |
| 04.03.2005, 17:32:30 |
ну если ADO.NET такой дурной, может помочь динамический SQL (sp_executesql) в этом случае текст процедуры будет внутри строки ... |
| 05.03.2005, 00:10:31 |
это не ADO.NET дурной. это, к сожалению, обычное (!!!) неуважение к своим коллегам, типа: генериуется исключение бл*-бл*-бл* в собственной интерпретации. вы потрахайтесь, чтобы повторить ситуацию, а результаты сообщите ... Glory на главном форуме завел, я считаю, отличное правило: Рекомендации по оформлению сообщений в форуме 5. Сообщайте, пожалуйста, полное оригинальное сообщение об ошибке. в этом конкретном случае текст ошибки выглядит 'CREATE PROCEDURE' must be the first statement in a query batch. Must declare the variable '@NameOrg'. Must declare the variable '@NameOrg'. Must declare the variable '@NameOrg'. Must declare the variable '@NameOrg'. Must declare the variable '@INNOrg'. а дальше, чтобы ответить на вопрос автора, не нужно моделировать ситуацию - ошибка в составлении запроса к БД очевидна. ... |
| 05.03.2005, 02:57:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353817]: |
197ms |
35ms |
| others: | 224ms |
| total: | 491ms |
