Соединение с БД Oracle ( ADO Connection )
Подскажите, кто знает...если встраивать в html-страницу сценарий, используя имя DSN (соединение с базой Oracle), то имя драйвера выбирается как "Oracle ODBC Driver" или "Microsoft ODBC для Oracle" и просто задается имя базы??? Тогда сценарий будет иметь такой вид? (для базы SQL такой сценарий работал, а вот для Oracle не работает...Я выбирала драйвер Oracle ODBC Driver) <% <!---- Создание объекта ADO Connection ----> Set cnn1 = Server.CreateObject("ADODB.Connection") <!---- Открытие объекта ADO Connection ----> cString = "DSN=ABITURIENT;UID=STUDENT;PWD=EI0001;" cnn1.Open cString sql = "SELECT * FROM abiturient;" <!-----Создание объекта ADO Recordset----> Set rsApps = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsApps.Open sql, cnn1, 0, 1, 1 %> ... |
| 13.03.2005, 20:07:32 |
Oracle ODBC Driver и Microsoft ODBC для Oracle - драйверы разных производителей. Первый - фирмы Oracle, второй - от Microsoft. Соединение можно настроить по любому из них. Что может отличаться, так это параметры инициализации строки соединения. Поищите в сети пример строки соединения для каждого конкретного драйвера - у меня нет под рукой - и постройте по аналогии свою ConnectionString. Ещё одна важная деталь. Кроме драйвера ODBC на клиенте должен быть установлен клиент Oracle и сконфигурирована сеть Oracle. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.03.2005, 10:57:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353807]: |
54ms |
| others: | 182ms |
| total: | 285ms |
