DataAdapter.Update
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. System.Data.DBConcurrencyException: Concurrency violation: the UpdateCommand affected 0 records. вопрос простой из-за чего? ... |
| 02.04.2005, 13:09:34 |
DataAdapter.Update
похоже, что ты используешь OleDb. там параметры - позиционные, т.е. их надо добвлять в коллекцию в поряке, в котором они встречаются в SQL запросе. например для Update: @subject_name_rus @subject_name_eng @id ЗЫ как правило используют знак вопроса для параметров (?), хотя некоторые провайдеры понимают и @ ... |
| 02.04.2005, 13:33:53 |
DataAdapter.Update
+ для параметров с новыми значениями нужно использовать текущую версию DataRow. оригинальная версия - только для параметров, входящих в WHERE кляузу (поиск) ... |
| 02.04.2005, 13:38:10 |
DataAdapter.Update
мг, спасибо щас попробуем ... |
| 02.04.2005, 13:45:37 |
DataAdapter.Update
обрати внимание на синтаксис UPDATE Предметы SET subject_name_rus=@subject_name_rus AND subject_name_eng=@subject_name_eng WHERE id=@idнаверное, должна быть запятая ... |
| 02.04.2005, 13:52:54 |
DataAdapter.Update
да записи престали дублироватся и остальные глюки ушли, а вот ? вместо @ не понемает, странно. ... |
| 02.04.2005, 14:26:11 |
DataAdapter.Update
например, для INSERT Код: plaintext ... |
| 02.04.2005, 14:27:59 |
DataAdapter.Update
ну AND он понимает только что в самом Access проверял для Insert ? просто писать не указывая имени параметра? это из-зи того что они ты говориш в коллекции в поряке идут? ... |
| 02.04.2005, 14:44:00 |
DataAdapter.Update
а как сдесь Код: plaintext ... |
| 02.04.2005, 14:46:55 |
DataAdapter.Update
без разницы. параметры позиционные и имя параметра (ограничение - уникальнсть) - только для себя, чтобы удобно было вытаскивать по этому имени из коллекции. ... |
| 02.04.2005, 14:51:15 |
DataAdapter.Update
я имею введу нужно @ или ?ставить в Код: plaintext 1. ... |
| 02.04.2005, 15:01:01 |
DataAdapter.Update
можешь указывать все что угодно :) это имя - ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОЕГО УДОБСТВА РАБОТЫ С КОЛЛЕКЦИЕЙ ПАРАМЕТРОВ . OleDb его не использует. ... |
| 02.04.2005, 15:07:03 |
DataAdapter.Update
Гуд, все прекрасно заработало InsertCommand выполняется но я в затруднении со следующим DeleteCommand по какому принципу работает с удаленными из таблицы записями?? ... |
| 02.04.2005, 15:51:07 |
DataAdapter.Update
для каждой записи в состоянии DataRowState.Deleted выбирается из оригинального состояния значение id и выдается DELETE. ... |
| 02.04.2005, 16:05:20 |
DataAdapter.Update
у меня не работает ни DeleteCommand, ни UpdateCommand ... |
| 02.04.2005, 16:11:06 |
DataAdapter.Update
выкладывай текст программы (как в первом посте) ... |
| 02.04.2005, 16:12:28 |
DataAdapter.Update
+ судя по всему ты используешь Access и поле Id в твоей таблице - это Autonumber. как ты возвращаешь его значение в DataTable после вставки (INSERT) новой записи в БД ? ... |
| 02.04.2005, 16:46:22 |
DataAdapter.Update
выкладываю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.04.2005, 17:46:30 |
DataAdapter.Update
Код: plaintext dsSubjects.Tables["Предметы"].Select("id="+lvi.SubItems[2].Text) - получешь массив DataRow [0] - берешь из массива первую строку ItemArray - получаешь временный массив значений полей строки [1]=... во временном массиве меняешь значение НО в DataRow никаких значений не заносишь. все твои исправления - просто в воздух (во временный массив). в первом посте было лучше :) и остался вопрос: как ты возвращаешь значение поля Id в DataTable после вставки (INSERT) новой записи в БД ? --- и еще, попробуй вместо OleDbType.VarChar использовать OleDbType.VarWChar. ... |
| 02.04.2005, 19:00:32 |
DataAdapter.Update
кузяНО в DataRow никаких значений не заносишь. все твои исправления - просто в воздух (во временный массив). будем теперь знать исправлю то я уже чудил как мог. кузяи остался вопрос: как ты возвращаешь значение поля Id в DataTable после вставки (INSERT) новой записи в БД ? понятия не имею, а зачем это делать, если я понял вопрос правильно то: все изменения у меня происходят когда пользователь закрывает окно. ... |
| 02.04.2005, 19:38:39 |
DataAdapter.Update
JeSert...и еще при таком раскладе получается что записи в базе и в таблице вместо строк выдает 0 или -1, а почему не знаюэто числовые значения для False и True в Acceess (булевый тип). может это наведет тебя на какие нибудь мысли ? ... |
| 02.04.2005, 19:46:24 |
DataAdapter.Update
морачую голову себе и другим а ничего не получается UpdateCOmmand не работает я изменил на 1 вариант в отладке показывает что добавил в DataSet кстати что значит в Watch когда значение красным выделено ... |
| 02.04.2005, 19:57:28 |
DataAdapter.Update
c 0, -1 получается закономерность, у меня в ListView 2 Columns если ввожу значение в левый тогда 0, если в правый - -1 ... |
| 02.04.2005, 20:01:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353788]: |
191ms |
54ms |
| others: | 196ms |
| total: | 478ms |
