Создать/Сжать БД Access
Привет всем. Подскажите, пожалуйста, как программно а) создать, б) сжать базу данных Access ? Заранее спасибо ... |
| 06.11.2004, 04:55:57 |
для создания - импортруй в проект Microsoft ADO Ext. for DDL and Security и вызови Catalog.Create есть еще один способ - через Reflection (работает чуть медленнее, но не надо ничего подключать к проекту) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 06.11.2004, 05:24:38 |
сжатие БД Access - тоже reflection :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 06.11.2004, 05:38:03 |
кузядля создания - импортруй в проект Microsoft ADO Ext. for DDL and Security и вызови Catalog.Create есть еще один способ - через Reflection (работает чуть медленнее, но не надо ничего подключать к проекту) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. попробовал через Reflection. Открываю базу, пишет нераспознаваемый формат базы :( Как исправить??? ... |
| 29.03.2005, 04:52:39 |
попробуй в строке подключения указать одно из след. значений: Jet OLEDB:Engine Type=3; // для Access 2 Jet OLEDB:Engine Type=4; // для Access 95, 97 Jet OLEDB:Engine Type=5; // для Access 2000 и выше ... |
| 29.03.2005, 10:20:00 |
кузяпопробуй в строке подключения указать одно из след. значений: Jet OLEDB:Engine Type=3; // для Access 2 Jet OLEDB:Engine Type=4; // для Access 95, 97 Jet OLEDB:Engine Type=5; // для Access 2000 и выше спасибо, получилось :) ... |
| 30.03.2005, 01:48:26 |
Еще пример в ту же тему... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.04.2005, 09:36:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353759]: |
68ms |
47ms |
| others: | 218ms |
| total: | 377ms |
