Тип Image в MS SQL и MS Word VBA
На сервере есть табличка с полями: Photo - Image FIO - varchar Есть процедура с параметрами Image и varchar. Нужно записывать данные в таблицу посредством этой процедуры из MS Word. Пробую для примера так: ... Dim Data() As Byte Dim size As ADODB.ADO_LONGPTR Open "E:\n2.jpg" For Binary As #1 size = LOF(1) - 1 ReDim Data(LOF(1) - 1) Get #1, , Data Close #1 Dim con As New ADODB.Connection Dim com As New ADODB.Command con.Open "..." com.ActiveConnection = con com.CommandType = adCmdStoredProc com.CommandText = "InsPhoto" *com.Parameters.Append com.CreateParameter("ph", adLongVarBinary, adParamInput, size, Data) com.Parameters.Append com.CreateParameter("nm", adVarChar, adParamInput, Len("Ivanov"), "Ivanov") com.Execute con.Close ... Строчка помеченная * вызывает ошибку: Application uses a value of the wrong type for the current operation. И ни в какую. В чем может быть дело? ... |
| 04.05.2005, 20:20:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1353753]: |
25ms |
31ms |
| others: | 202ms |
| total: | 305ms |
